Word lid
van VWPassat.NL
Hoe krijg ik de plaat weg achter de portierbekleding?
Electronica vragen...(geen audio etc.)
Hoe krijg ik de plaat weg achter de portierbekleding? Share to Facebook Share to Twitter
Berichtdoor Chicco_Himself » 23 Jul 2005, 22:01
Heeft er iemand enig idee hoe ik de plaat los krijg welke achter de binnenbekleding van de portieren zit? Ik ben namelijk van plan mijn ruiten te voorzien van folie en wil derhalve de ruiten eruit halen. Echter als ik de binnenbekleding los haal zie ik een plaat zitten met daarop (volgens mij) de motor van de elec trische ramen gemonteerd (zwarte unit).
Hoe c.q. welke schroeven moet ik wel/niet los maken zodat alles nog intact blijft en ik zonder verdere problemen alles straks weer in elkaar gezet krijg?
Chicco_Himself
Newbie
Newbie
Geregistreerd: 22 Jan 2006, 00:58
Advertentie
Autohaas Zutphen
Berichtdoor Madman » 23 Jul 2005, 22:18
pfffff ik was er en keer bij bij de dealer toen ze me en nieuwe motertje voor men elektro raam in bouwde en het eenigste wat ik me momenteel kan herineren is dat je je ruit zoiezo eerst vast moet tapen dat ie niet naar beneden kan vallen
Als er nog wat anders naar binnen schiet hoe ze dat hebben gedaan dan vertel ik je dat wel
Gr Bas
Gr Bas.
Door het juiste te doen vreest gij niemand.
Avatar gebruiker
Madman
Newbie
Newbie
Woonplaats: Landgraaf
Leeftijd: 32
Berichtdoor 18T » 23 Jul 2005, 22:44
het is niet moeilijk, wel lastig maar je moet weten hoe en wat.
Voor de voordeur is er voldoende info te vinden op de bekende sites.
de moeilijkheid zit 'm in het raammechanisme. Er lijken er twee te zijn: eentje met een schroef (raam aan raammechanisme-schaar) en eentje met kunststof bussen.
Het raam zet je zodanig hoog/laag dat je door het gat in die plaat die schroef of bussen ziet
bij schroef gewoon losschroeven (duh)
bij kunststofbussen schijn je eerst de binnenstebus te moeten verwijderen en vervolgens de buitenste bus waarna de hele handel loszit.
Dat van vasttapen geldt in ieder geval voor de voordeurruit, zoals op vele plaatsen beschreven.
Voor de achterramen geldt dat (in mijn geval) niet want dan kan ik niet bij die bussen.
Vasttapen is ter voorkoming van het in de deur donderen van wat onderdelen plus eventueel de ruit zelf (en dan krijg je 'm er niet zomaar uit want die zakt tot onder de rand van het 'kozijn' )
ter info: mijn passat is uit 99 en heeft achter die bussen en die heb ik er nog niet uitgehaald. (moet bij mij ivm slotproblemen)
de voordeur heb ik wel opengehad maar ook niet alles eraf omdat opeens het slot weer werkte (ook een bekend probleem: open/dicht melder stuk/vervuild en dus geen zoemer bij licht aan en sleutel eruit)
Mocht je de boel openkrijgen (vooral de achterdeurruit) wil je dan alsjeblieft een paar foto's maken van dat proces?!! Het is een veelvoorkomend probleem met die sloten en van de achterdeur is weinig tot niks te vinden. Zelf zal ik dat ook doen, zodra ik er weer aan ga beginnen.
18T
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Woonplaats: bijna op de autobahn (Gennep)
Leeftijd: 44
Echte naam: Frank
Berichtdoor Chicco_Himself » 25 Jul 2005, 19:01
Een heel verhaal [b:da0bfd1335]18T[/b:da0bfd1335] :wink:
Bij mij gaat het inderdaad om de achterruiten.....
Zodra ik precies weet hoe het moet zal ik uiteraard e.e.a. hier bekend maken.
Is hier trouwens niemand die bij een auroruitenfirma (Carglass bijv.) werkt? Mogelijk kan die persoon op het werk eens informeren of men er documentatie van heeft :wink: :wink:
Chicco_Himself
Newbie
Newbie
Berichtdoor DM » 25 Jul 2005, 20:42
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Is wel in het engels maar wordt vergezeld van wat foto's. Hopelijk heb je er wat aan. Er is een sectie tbv het verwijderen van de ruiten.
Avatar gebruiker
DM
Moderator
Moderator
Woonplaats: Groningen
Afbeeldingen: 92
Echte naam: Arjen
Berichtdoor 18T » 26 Jul 2005, 08:21
uitstekende foto's zeg! echt goed. veel licht, zeker in california of zo. 8)
18T
VWPassat.nl Addict
VWPassat.nl Addict
Leeftijd: 44
Echte naam: Frank
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
Advertentie
JB Autoservice
